<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Вес груза для джига на течении: против течения и на снос на одной глубине]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">На реке часто приходится менять вес груза для джига, даже если глубина одинаковая. Почему так? Всё дело в направлении проводки относительно течения. Ловить против течения или на снос - это разные задачи для приманки.</p>
<p dir="auto">Подобрать правильный вес помогает контролировать падение силикона на дно и чувствовать рельеф. Без этого приманка либо висит в толще воды, либо тащится по песку. Разберём, как течения меняет всё, и подскажем, как быстро найти нужный груз.</p>
<h2>Почему течение меняет вес груза на одной глубине</h2>
<p dir="auto">Течение создаёт подъёмную силу, которая мешает грузу быстро тонуть. Когда забрасываешь против течения, вода давит на приманку и шнур, заставляя снасть всплывать. На той же глубине, но на снос по течению, всё проще - поток сам помогает опускать приманку.</p>
<p dir="auto">Представь точку на <strong>4 метрах</strong> глубиной. Против течения нужен груз потяжелее, чтобы он пробивал сопротивление и падал ровно. На снос хватит лёгкого - течение подхватывает и несёт, давая естественную паузу. Игнорируешь это - и рыба не видит твою приманку у дна, где она клюёт.</p>
<li><strong>Против течения</strong>: Увеличивай вес на 30-50% от базового. Приманка должна падать за 2-3 секунды, без сноса вверх.</li>
<li><strong>На снос</strong>: Бери базовый вес или легче на 20%. Паузу удлиняет само течение, чувствительность растёт.</li>
<li><em>Нюанс</em>: Толстый шнур добавляет парусности, так что против течения грузи ещё больше.</li>
<th>Ситуация</th>
<th>Глубина 4 м, слабое течение</th>
<th>Глубина 4 м, среднее течение</th>
<td><strong>Против течения</strong></td>
<td>12-16 г</td>
<td>18-24 г</td>
<td><strong>На снос</strong></td>
<td>8-12 г</td>
<td>12-16 г</td>
<h2>Факторы, которые усиливают разницу в весе</h2>
<p dir="auto">Глубина задаёт базу, но течение её корректирует. На мелководье разница меньше, зато на ямах она огромная. Добавь размер приманки - большая виброхвост 5 дюймов парит сильнее, чем вибрик 3 дюйма, особенно против потока.</p>
<p dir="auto">Ветер сбоку или в лицо усиливает эффект течения, особенно при дальних забросах. Шнур 0.2 мм тоньше сопротивляется меньше, чем 0.25 мм. А если дно коряжистое или с бровкой, то лёгкий груз зацепится, тяжёлый пролетит.</p>
<li><strong>Сила течения</strong>: Слабое - базовый вес. Среднее - +50%. Сильное - умножь на 2.</li>
<li><strong>Размер приманки</strong>: Маленькая (2-3") - легче на 2-4 г. Большая (4-6") - плюс 4-8 г против течения.</li>
<li><strong>Тип шнура</strong>: 8-жильный скользит лучше 4-жильного, снижая парусность на 10-20%.</li>
<li><em>Важно</em>: Всегда проверяй падение - подмотай, роняй на паузе, смотри вершинку.</li>
<th>Фактор</th>
<th>Влияние против течения</th>
<th>Влияние на снос</th>
<td><strong>Большая приманка</strong></td>
<td>+4-8 г</td>
<td>+2-4 г</td>
<td><strong>Толстый шнур</strong></td>
<td>+2-6 г</td>
<td>Без изменений</td>
<td><strong>Ветер в лицо</strong></td>
<td>+4-10 г</td>
<td>+2 г</td>
<h2>Как быстро подобрать груз на месте</h2>
<p dir="auto">Стартуй с груза по правилу: 1 м глубины - 2-3 г на стоячей воде. На реке тестируй попеременно против и по течению. Забрось, сделай 3-5 подрывов, пауза - смотри, долетает ли до дна вовремя.</p>
<p dir="auto">Если приманка висит высоко - грузи тяжелее. Ползёт по дну - легче. На снос пауза естественная, но не затягивай, чтоб не тащить по песку. Меняй шагом по 2 г, пока не поймаешь ритм.</p>
<li>Измерь глубину маркером или эхом.</li>
<li>Выбери базовый вес (глубина x 2.5 г).</li>
<li>Тестируй против течения: падение 2-4 сек.</li>
<li>Переключись на снос: корректируй вниз.</li>
<p dir="auto"><em>Прокладка</em>: Неси набор от 6 до 30 г шагом 2 г - хватит на 90% рек.</p>
<th>Вес груза (г)</th>
<th>Против течения (пример)</th>
<th>На снос (пример)</th>
<td><strong>8</strong></td>
<td>2-3 м слабое</td>
<td>3-5 м слабое</td>
<td><strong>14</strong></td>
<td>4-6 м среднее</td>
<td>5-7 м среднее</td>
<td><strong>20+</strong></td>
<td>Ямы сильное</td>
<td>-</td>
<h2>Тонкости контроля на разных реках</h2>
<p dir="auto">При ловле судика или окуня на реке подстраивайся под активность. Ленивый хищник требует дольше паузы - на снос это бесплатно, против - бери легче. На обратках или свалах течение хаотичное, чередуй веса.</p>
<p dir="auto">Не забывай про рельеф: в русле течение рвёт сильнее, у берега слабее. Коряжник требует точного падения, чтоб не цеплять. Собери ящик с чечевицами разных форм - бананка лучше держит дно на сносе.</p>
<li><strong>Русло</strong>: Тяжёлый груз против, средний на снос.</li>
<li><strong>Бровка</strong>: Тестируй 2-3 варианта.</li>
<li><strong>Коряжник</strong>: Легче на 20%, чтоб чувствовать.</li>
<h2>Баланс веса и ритма проводки</h2>
<p dir="auto">Когда вес подобран, ритм сам ложится. Против течения подрывы короче, паузы строгие. На снос - длинные паузы, течение делает работу. Главное - приманка ходит по <strong>свальной траектории</strong>, касаясь дна 1-2 раза за цикл.</p>
<p dir="auto">Остаётся экспериментировать с скоростью подмотки под погодные смены. На разогреве вес можно скинуть, в холоде - добавить. Или подумать, как ветер с течением сбивают парусность большой резины, и скорректировать под конкретный день.</p>
]]></description><link>https://forum.godfish.ru/topic/1421/ves-gruza-dlya-dzhiga-na-techenii-protiv-techeniya-i-na-snos-na-odnoj-glubine</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Wed, 15 Apr 2026 00:29:36 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.godfish.ru/topic/1421.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Tue, 14 Apr 2026 07:35:15 GMT</pubDate><ttl>60</ttl></channel></rss>
