  4. Электронный реестр разрешений на вылов: как получить выписку через Госуслуги
электронное разгосуслугивылов рыбы
1 Сообщения 1 Постеры 35 Просмотры
    Обложка: Электронный реестр разрешений на вылов рыбы: как получить выписку через Госуслуги с 1 марта 2026
    С марта этого года в России полностью изменился порядок получения разрешений на вылов рыбы. Вместо привычных бумажных бланков теперь действует электронная реестровая система. Если вы занимаетесь рыбным промыслом или планируете начать, важно разобраться в новых правилах — иначе могут возникнуть проблемы с контролирующими органами.
    Этот переход на цифру упрощает жизнь рыбопромышленникам, но требует понимания новой схемы работы. Расскажу, как всё устроено, где брать разрешения и что нужно держать на судне.
    Что изменилось в системе разрешений
    Раньше разрешение на вылов выглядело как бумажный или электронный бланк — вы получали документ на руки и хранили его. Теперь государство перешло на реестровую модель, где все данные хранятся в одной электронной системе Росрыболовства.
    Значимая запись о вашем праве на вылов теперь появляется в электронном реестре после того, как территориальное управление Росрыболовства одобрит заявку. Это означает, что нет больше необходимости оформлять физический или электронный документ в привычном смысле.
    Основные изменения в системе:
    • Электронный реестр как основной источник информации - все данные о разрешениях хранятся в единой базе
    • Выписка из реестра вместо традиционного разрешения - это ваше подтверждение права на вылов
    • Проактивный режим подачи заявлений - система сама готовит черновики заявлений в личном кабинете
    • Прозрачность и удобство - контролирующие органы имеют прямой доступ к данным, что снижает бюрократию
    Как получить разрешение через Госуслуги
    Процесс подачи заявления на вылов теперь интегрирован в Единый портал государственных услуг. Система работает намного удобнее, чем раньше, благодаря проактивному режиму — портал сам подготавливает для вас черновик заявления.
    Всё начинается с момента, когда Росрыболовство распределяет квоты на год. После выпуска приказа о распределении рыбопромышленные компании получают уведомления прямо в личный кабинет на ЕПГУ. Там уже лежит автоматически заполненный черновик — вам остаётся его проверить и отправить.
    Пошаговый процесс получения разрешения:
    1. Зайдите в личный кабинет на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ) под учётной записью вашей компании
    2. Найдите уведомление от Росрыболовства о наличии черновика заявления на получение разрешения
    3. Откройте черновик и проверьте корректность всех данных - информацию о судне, видах рыб, объёмах квоты
    4. Если всё верно, подтвердите и отправьте заявление
    5. Заявка поступит в территориальное управление Росрыболовства на рассмотрение
    6. После одобрения информация появится в электронном реестре
    7. Получите выписку из реестра - это ваше подтверждение права на вылов
    Что содержит выписка из реестра
    Выписка - это теперь ваш основной документ на судне. Не путайте её с самим разрешением: разрешение хранится в электронном реестре, а выписка - это распечатанная или сохранённая копия ключевой информации из этого реестра.
    В выписке содержится полная информация для контролирующих органов. При проверке рыбинспектора или других контролёров вы должны предъявить именно выписку из реестра. Она содержит все необходимые сведения, чтобы подтвердить законность вашего промысла.
    Данные, которые указаны в выписке:
    • Полная информация о судне (название, регистрационный номер, характеристики)
    • Данные о лице или организации, которой выдано разрешение
    • Виды водных биоресурсов (какую рыбу вы можете ловить)
    • Разрешённые объёмы добычи для каждого вида
    • Орудия лова (какие сети, снасти и оборудование разрешены)
    • Способы ведения промысла
    • Сроки действия разрешения (даты начала и окончания)
    • Районы или акватории, где разрешена добыча
    • Специальные условия и ограничения промысла
    Как хранить и использовать выписку
    Теперь все понимают, что вы получили разрешение, только благодаря выписке из электронного реестра. На судне обязательно должна находиться актуальная выписка - это юридическое требование. При любой проверке вы обязаны её предоставить.
    Выписку можно получить несколькими способами: распечатать в офисе, скачать и отправить по электронной почте, или получить в территориальном управлении Росрыболовства. Система позволяет всегда быть в курсе актуального состояния вашего разрешения - если произойдут изменения, выписку нужно обновить.
    Практические советы по хранению выписки:
    • Распечатайте выписку и храните её в защищённом месте на судне, например в капитанском кабинете или в судовом сейфе
    • Делайте резервные копии - сохраняйте электронный файл на флешке или облаке
    • Регулярно проверяйте актуальность выписки - если в реестре произошли изменения, скачайте новую версию
    • При внесении изменений в разрешение (например, увеличение квоты) немедленно обновите выписку на судне
    • Помните, что электронный реестр - это источник истины; если данные в реестре отличаются от выписки, будет учтена информация из реестра
    Изменения и приостановление разрешений
    В новой системе процесс внесения изменений в разрешение упростился, но стал более строгим. Территориальные управления Росрыболовства теперь просто вносят запись в электронный реестр - не нужно переоформлять весь документ.
    Если вы хотите изменить орудия лова, расширить район добычи или внести другие изменения, подайте заявление через Госуслуги. Рассмотрение идёт быстрее, чем раньше, потому что система автоматизирована.
    Возможные операции с разрешением в новой системе:
    • Внесение изменений - добавление новых видов рыб, изменение орудий лова, расширение района промысла
    • Приостановление действия - временное прекращение без отмены разрешения (например, во время нереста)
    • Аннулирование - полная отмена разрешения (если нарушены условия или прекращена деятельность)
    Все эти операции происходят через внесение записей в электронный реестр. Территориальное управление выполняет операцию, и информация сразу становится видна в системе. Новую выписку нужно скачать в течение суток после внесения изменений.
    Статистика и популярность услуги
    Получение разрешений на вылов остаётся самой востребованной услугой Росрыболовства. В прошлом году через систему исполнения государственных услуг было рассмотрено более 157 тысяч заявлений. Компании получили около 130 тысяч услуг, из которых основная часть - это выдача новых разрешений на добычу и внесение изменений в существующие.
    Такие цифры показывают, что рыбная промышленность активно использует электронные сервисы. Переход на реестровую модель позволил ещё больше ускорить обработку заявок и снизить количество ошибок.
    Ключевые показатели использования услуги:
    • Более 157 тысяч заявлений рассмотрено в течение года
    • Около 130 тысяч услуг предоставлено
    • 26,8 тысяч выданных разрешений на добычу
    • 38,4 тысяч изменений, внесённых в существующие разрешения
    Что нужно помнить о новой системе
    Переход на электронный реестр - это не просто модернизация, а серьёзное изменение в подходе к регулированию рыбного промысла. Государство получило больше инструментов для контроля, а компании - больше удобства в оформлении документов. Однако это требует внимания к деталям и аккуратности при работе с системой.
    Главное, что нужно запомнить - теперь разрешение существует только в электронном виде в реестре, а вы работаете с выписками из этого реестра. Система позволяет контролирующим органам в любой момент проверить актуальность ваших данных, поэтому важно всегда иметь свежую выписку на борту судна. Если у вас произойдут какие-то изменения в способе ведения промысла или характеристиках судна, сразу подавайте заявление на изменение разрешения - медлить не стоит.
    Основные принципы работы с новой системой:
    • Всегда проверяйте данные в личном кабинете ЕПГУ перед отправкой заявления
    • Держите на судне актуальную выписку из реестра - это ваша главная защита при проверке
    • При любых изменениях сразу подавайте заявление через Госуслуги, не ждите удобного момента
    • Помните, что реестр - это единственный источник правды; выписка - это просто его копия на конкретный момент времени
    • Регулярно проверяйте уведомления в ЕПГУ - там могут быть важные сообщения от Росрыболовства
    Переход на цифру: вызовы и возможности
    Новая система принесла рыбопромышленникам больше удобства, но также потребовала привыкания к цифровым технологиям. Те, кто уже работал через Госуслуги, адаптировались быстро. Для компаний, привыкших к бумажному документообороту, переход оказался более сложным.
    Министерство рыбного хозяйства считает эту реформу необходимым шагом для борьбы с нелегальным ловом и укрепления контроля над ресурсами. Электронная прозрачность делает невозможным использование поддельных разрешений и облегчает работу рыбинспекции. Для честных рыбопромышленников это означает упрощение процедур и меньше бюрократических проволочек.
    Перспективы развития системы в будущем:
    • Интеграция с системами мониторинга судов (ГЛОНАСС) для полной прозрачности промысла
    • Автоматическое уведомление компаний о необходимости продления разрешений
    • Расширение функций проактивного режима для других услуг Росрыболовства
    • Возможность подачи документов через мобильное приложение
    • Расширение доступа рыбинспекции к реестру через специальные мобильные приложения
    Система ещё не идеальна, и в процессе её использования выявляются различные нюансы и ошибки. Но траектория развития ясна - государство движется в сторону полной цифровизации управления рыбными ресурсами. Рыбопромышленникам стоит привыкнуть к новым реалиям и научиться эффективно работать в электронной среде.
      Электронная путёвка через Госуслуги обязательна с 1 марта 2026: как оформить и избежать штрафов до 500 тысяч
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Новости и события госуслуги путёвка штрафы
      201 Просмотры
      Реестровая модель разрешений на вылов с 1 марта 2026: путёвка через Госуслуги для любителей
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Новости и события реестровая моде госуслуги штрафы рыбнадзо
      60 Просмотры
      Электронный реестр разрешений на вылов: выписки через Госуслуги с 1 марта 2026
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Новости и события реестр разрешен госуслуги вылов рыбы
      69 Просмотры
      Как рыбаки России адаптируются к электронному реестру разрешений: трудности и решения через Госуслуги после 1 марта 2026
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Новости и события электронный рее госуслуги разрешения на в
      Новые электронные разрешения на рыбалку через Госуслуги: первые сложности при переходе
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Новости и события госуслуги разрешения рыбалка
      60 Просмотры
      Первые массовые сбои в реестре разрешений Госуслуг 8 марта 2026: жалобы рыбаков
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Новости и события госуслуги сбои рыбалка
      37 Просмотры
      Рыбный рынок России в 2026: рост на фоне устойчивого вылова
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Новости и события рыбалка 2026 вылов рыбы рыбный рынок
      Росрыболовство прогнозирует рост вылова рыбы в России до 4,8 млн тонн в 2026 году
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Новости и события вылов рыбы росрыболовство прогноз 2026
      42 Просмотры
