  4. Клёв на мормышку в низах Обского: март 2026
обскоемормышкамарт
1 Сообщения 1 Постеры 23 Просмотры
    Обложка: Отчет о рыбалке на Обском водохранилище: клёв в низах и тактики на мормышку в марте 2026
    Март на Обском водохранилище - это время, когда лёд ещё держит, но рыба уже начинает просыпаться. В низах водохранилища в последние дни месяца рыбалка показала интересные результаты: окуньки атакуют мотыля, плотва и подлещик работают на мормышку, а щуки появляются на перспективных точках. Кому интересна зимняя ловля по последнему льду - читайте подробнее о том, где искать рыбу и на что она ловится.
    В этом отчёте разберёмся с особенностями мартовского клёва, проверим реальные схемы и тактики, которые прямо сейчас работают на водохранилище. Информация свежая, с воды - можно применять уже завтра.
    Обстановка на льду и условия ловли
    В третьей декаде марта лёд на Обском находится в промежуточном состоянии. Наст держит след от мототехники, но стоит съехать в сторону - и начинаются местами проруби и лужи. Толщина льда ещё приличная - под метр, ледовая обстановка оценивается как удовлетворительная. Мартовское солнце палит по полной, к концу дня температура не опускается ниже нуля, что сказывается на активности рыбы.
    Погода в этот период переменчивая: штили сменяются ветром, иногда подмораживает ночью, днём опять тепло. Рыбаков на водохранилище много - в хорошую погоду акватория оживает. Лучше всего выдвигаться пораньше, чтобы застать утренний клёв и пока лёд в нормальном состоянии. По опыту этих дней, активность рыбы начинается ближе к обеду (примерно 11:00-14:00), особенно если день солнечный и безветренный.
    Ключевые моменты при подготовке:
    • Проверь лёд на выходе из берега - местами могут быть подводные течения и промежуточные проруби
    • Возьми с собой буравчик посолидней: наст твёрдый, пробивается с усилием
    • Одевайся слоями - день может быть тёплым, но ветер на акватории ощущается сильнее
    • Запас мотыля возьми побольше - это основная насадка, которая работает
    Где искать рыбу в низах водохранилища
    Низы Обского - это район от Бердска и выше по течению, куда начинает поступать вода из Оби. Здесь рыба концентрируется около дна, в коряжниках и на резких бровках. В конце марта проверенными местами остаются котловины и обрывы глубиной от четырёх до семи метров.
    Основная схема поиска: стартуешь с халявных лунок (кормленных мест, где рыбаки регулярно скоблят дно и прикармливают). В таких местах быстро находится мелкорыбица - плотва, окуньки, ершики. Но главная рыба обычно держится на отдалении, метрах в 20-30 от скопления народу. Исследуй глубокие участки, поиск-ставки чередуй с точками, где заметны остатки коряг или характерные впадины.
    По последним отчётам с воды, результаты получаются вот такие: за несколько часов ловли в хорошем месте можно набрать 15-20 рыб среднего размера (30-70 грамм окуньки, плотва до 250 грамм, подлещик). Щуки появляются на отдельных точках - обычно это переходы между мелью и ямой, где хищник охотится на косячок мелкой рыбёшки.
    Проверенные участки и их особенности:
    Место Глубина Рыба Примечание
    Котлован Левая Обь 5-5.5 м Плотва, лещ Активен клёв с 11:00 до 12:30
    Протока Левой Оби 4 м Окунь, плотва На мормышку, много поклёвок
    Район Новопичугово 4-7 м Щука, окунь Требует поиска, щуки от 1 кг
    Колыванский район 1-7 м Окунь, ёрш Турботряска работает стабильно
    Мормышка и насадка - что реально работает
    Мормышка в марте на Обском - основной инструмент. Самая результативная - мормышка-дробинка чёрного никеля среднего размера (2-3 мм). На неё цепляешь мотыля, опускаешь на 30-50 сантиметров от дна и делаешь медленные движения вверх-вниз с паузами. Рыба атакует именно на взмах и на паузе.
    Мотыль - это король насадки в марте. Плотва и окунь на него работают стабильно, подлещик тоже не прочь. Даже когда активность вроде бы упала, переоденешь крючок с голой мормышки на мотыля - и поклёвки возобновляются. Вот реальный пример: рыбак ловил два часа вхолостую, потом надел мотыля, и за следующий час поймал уже по паре 30-50-граммовых окуньков каждые несколько минут.
    Техника ловли простая: опускаешь мормышку медленно, делаешь короткие рывки на полметра вверх, потом даёшь ей упасть. Темп - один рывок в 2-3 секунды. На быстрой игре сходов больше, на медленной - клёв более уверенный. Если рыба совсем пассивна, переходишь на микроподёргивания прямо у дна, почти не двигая мормышку.
    Схема подбора снаряжения:
    • Мормышка-дробинка (2-3 мм) чёрного или серого цвета - основная
    • Если клёв слабый, пробуй светлые мормышки (белый никель, латунь)
    • Мотыль свежий, упругий - насаживай по одному на крючок
    • На поиск возьми и безмотыльные варианты (бусинка, кембрик) - иногда окунь на них работает
    • Полутораметровая удочка с кивком - оптимальна для этих условий
    Поклёвки и хищник в марте
    Окунь в конце марта на Обском активничает, но непредсказуем. На одной точке могут быть стаи, на соседней - ни одной поклёвки. Размеры в основном мелкие (30-70 граммов), но попадаются и приличные экземпляры под полкило. Поклёвки бойкие - кивок загибается резко, рыба сопротивляется заметно, но вверх в лунку заходит не всегда охотно.
    Плотва и подлещик держат себя спокойнее: клёв уверенный, без рывков. Попадаются экземпляры до 250 граммов, что для мартовского периода неплохой результат. На одну точку рыба приходит волнами - поймал несколько штук, потом затишье, минут через пять опять начинается.
    Щука на Обском в марте - животное капризное. Встречается, но требует поиска и удачи. Большинство щук попадаются случайно при ловле на окуня или плотву, но есть и целенаправленные ловцы на живца. Размеры от 500 граммов до 1-2 килограммов, живец - вот главное оружие. Щука стоит в ямах и около коряг, где может подстеречь добычу.
    Поведение рыбы в зависимости от погоды:
    • Солнечный штилевой день - окунь в 11:00-14:00 бойкий, плотва работает стабильно
    • Облачность и северный ветер - активность снижается, сходов становится больше
    • Палящее солнце при абсолютном штиле - рыба может вообще замолчать или прячется в коряжник
    • Ближе к вечеру клёв ослабевает, к 16:00 становится совсем вялым
    Тактика охоты и поиск перспективных мест
    Март требует активного поиска. Сидеть в одной лунке и ждать - неэффективно. Лучше за день пробуешь 5-6 точек, чем весь день мучаешься на одной скважине. Схема проста: бурил лунку, 10-15 минут активной игры, поклёвок нет - собираешь удочку и идёшь дальше.
    Проверенная тактика: начни с известных местечек, где уже ловил народ (видишь по лункам). Потом расширяй радиус поиска, проверяя переходы между глубинами - именно там часто стоит более крупная рыба. Если попал на стаю - расставляешь несколько лунок по кругу, ловишь по ним по очереди, подходя к каждой через пару минут.
    Соблазнение рыбы - отдельная наука. Если видишь в лунке рыбу, но она не берёт, попробуй изменить глубину ловли на полметра. Часто рыба стоит чуть выше дна или наоборот, прямо над ним. Игра с паузами (поиграл-замер-поиграл) часто срабатывает лучше, чем монотонное подёргивание.
    Цепочка действий на незнакомом участке:
    1. Приехал - ищешь следы свежих лунок (лёд светлее, чем вокруг), иди туда
    2. Бури лунку метрах в 20-30 в сторону от основного скопления
    3. Делаешь 3-4 поклёвки быстро - если не сработало, меняешь глубину
    4. Нет результата - подбираешь рядом новую лунку
    5. Нашёл рыбу - расширяй радиус вокруг этой точки, бури 2-3 лунки рядом
    6. Если стоит стая - занимаешь позицию, ловишь более методично
    Оснащение и мелочи, которые спасают
    В марте надёжность снасти критична. Лёд твёрдый, потянешь с усилием - леска может не выдержать. Используй плетёнку толще обычного или проверь старую монофильную - на морозе она становится хрупче. Кивок выбирай посчувствительнее, чтобы микропоклёвки видеть. На солнце и ветру - можно и более жёсткий, в штиль - мягче.
    Мормышки надо с собой больше - теряются, ломаются, цепляются за коряги. Лучше иметь две-три одинаковых комплекта на разные способы ловли. Крючки берешь размером 16-18 номер - мотыль нежный, приходится аккуратно.
    Ещё мелочи: возьми с собой фонарик (в лунку смотреть), теплой водички (важно), снеки (энергия нужна на ветру и холоде). Телефон с включённой камерой - на случай, если попадётся красивый трофей. И главное - психологический настрой: в марте клёв капризный, не расстраивайся, если день не удался.
    Список необходимого на рыбалку:
    • Удочка 1-1.5 м с чувствительным кивком
    • Плетёнка 0.08-0.10 мм (2-3 катушки с лесой)
    • Мормышки-дробинки (5-6 штук разных оттенков)
    • Крючки 16-18 номер про запас
    • Мотыль в хорошей упаковке (не менее 100 штук на день)
    • Буравчик с острым лезвием
    • Черпак для очистки лунки
    • Термос с горячим чаем
    • Фонарик для осмотра лунки
    • Садок или ведёрко для улова
    Нюансы безопасности и законности
    В конце марта на Обском уже действуют некоторые ограничения по нерестовому периоду. До 20 мая строго запрещена ловля на реке Оби от плотины вниз по течению до границы с Томской областью, включая все протоки и рукава. На самом Новосибирском водохранилище (Обском море) запрет действует с 25 апреля по 10 июня, поэтому в марте ловить ещё можно.
    Суточная норма вылова - 5 килограммов общего улова или 10 килограммов мирной рыбы (плотва, лещ, карась). Хищников можно брать не более 5 экземпляров в сутки. Размеры минимальные: лещ не короче 25 сантиметров, судак - 40 сантиметров (судака на Обском редко, но учти). По закону, каждая рыба должна соответствовать установленным размерам, маленькую нужно отпустить.
    Лёд в марте уже не совсем надёжен, поэтому не проверяй прочность прыжками. Если попал в промоину - сразу на берег, переодеваться. Никакой рыбы стоит жизнь.
    Основные правила, которые надо помнить:
    • До 20 мая запрет на реке Оби и её руслах - проверь дважды, где ты ловишь
    • На Обском водохранилище в марте запрет не действует
    • С 1 апреля по водоёмах с квотами нужна электронная путёвка (уточни через Госуслуги)
    • Суточная норма - 5 кг, мирной - 10 кг
    • Минимальные размеры - проверь конкретно для своего вида рыбы
    О чём говорит март и что нужно знать дальше
    Март на Обском - время перехода. Рыба медленно просыпается, поведение непредсказуемо, но дни становятся теплее и ловля всё интенсивнее. К концу месяца ясно видно: рыба начинает скапливаться в определённых местах, готовясь к нересту. Мормышка работает, мотыль - король насадки, поиск и активность - главные ключи к улову.
    Что важно учитывать: в апреле начнётся запрет, лёд вскроется, и любителям зимней рыбалки нужно успеть. Май - это уже совсем другие условия и другие правила. Поэтому последние дни марта и первые дни апреля - золотое время для тех, кто ещё хочет половить со льда. Учитывай закон, соблюдай безопасность, и удача придёт.
      Чемпионат России по мормышке со льда 2026: лидеры и тактики на Омутнинском водохранилище
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Новости и события мормышка омутнинское чемпионат
      75 Просмотры
      Чемпионат России по мормышке: 129 спортсменов на льду Омутнинского водохранилища
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Новости и события чемпионат росси мормышка зимняя ловля
      114 Просмотры
      Пикер для плотвы на Дону в марте: выбор под уровень воды
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Регионы и водоемы пикер плотва март
      Клев окуня на Истринском водохранилище 10 марта: мормышки и зоны
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Регионы и водоемы окунь истринское водо подледная ловля
      Первые отчеты о клеве щуки по последнему льду на Ладоге 10 марта 2026: блесна и зоны
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Регионы и водоемы клев щуки ладога блесна
      57 Просмотры
      Первые отчеты о клеве тарана по последнему льду на Волге 10 марта 2026: снасти и зоны
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Регионы и водоемы таран последний лёд волга
      Клев щуки по последнему льду на Ладоге в марте
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Регионы и водоемы щука март ладога
      Чемпионат по мормышке на Исаевской плотине 7 марта
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Регионы и водоемы мормышка соревнования вязники
