  4. Отличный клёв щуки на Амуре: лёд 120 см и богатые уловы рыболовов
щука амурзимняя рыбалкатолстый лёд
1 Сообщения 1 Постеры 55 Просмотры
    На Амуре сейчас отличный клёв щуки, несмотря на толстый лёд в 120 см. Рыболовы радуются богатым уловам, вылавливая хищниц по 4 кг и крупнее. Эта статья расскажет, почему щука так активно клюёт, как ловить в таких условиях и на что обратить внимание.
    Толстый лёд не останавливает любителей зимней рыбалки. Они делятся историями о стайной щуке, которая держится в протоках и старицах. Полезно узнать тактику, чтобы самому попасть на уловистые точки и не тратить силы зря.
    Почему щука активно клюёт на Амуре зимой
    Амур создаёт идеальные условия для щуки благодаря мощному течению и огромному объёму воды. Без плотин, как на Волге, весенние паводки затапливают прибрежные зоны, где щука нерестится рано. Зимой она собирается в стаи в глубоких ямах и протоках, где меньше снега и лёд достигает 120 см. Рыболовы отмечают, что при морозах до -40��C щука не уходит глубоко, а держится на среднем горизонте.
    Примеры из отчётов показывают: под островом Кеори один рыбак вытащил девять щук за выезд, включая особь свыше 4 кг. Толстый лёд требует специального подхода, но стайный характер хищницы упрощает поиск. Логично перейти к выбору точек, где клёв стабилен.
    • Протоки и старицы: Здесь щука скапливается из-за прогрева воды весной, зимой держится на свалах.
    • Глубокие ямы у островов: Толщина льда 120 см, но стаи активны, уловы до 9 рыб за сессию.
    • Прибрежные поля: После паводков — отличные нерестилища, щука патрулирует их зимой.
    Снаряжение для ловли на толстый лёд
    На Амуре вручную ледобуры не используют — лёд слишком толстый, до 130 см в некоторых местах. Рыболовы берут бензомотобуры с шнеками 200–250 мм: завести машину, просверлить десяток лунок и переходить между ними. Это экономит силы при морозах ниже -30°C. Тяжёлое течение требует приманок от 60 г, чтобы они работали на глубине.
    Примеры оснастки: жерлицы с крабом, у которого впаяны жала-крючки, или ратлины жёлтого цвета. В отчётах упоминают выволочку щук весом 15 кг через лёд 130 см. Важно иметь под рукой инструменты для быстрого бурения и таскания рыбы.
    Снаряжение Описание Преимущества
    Бензомотобур (шнек 200-250 мм) Мощный инструмент для толстого льда Быстрое бурение 10+ лунок, не устаёшь вручную
    Тяжёлые приманки (60+ г) Краб, ратлин с жалами Работают в сильном течении Амура
    Жерлицы на стаи Опускаются в лунки на свалы Фиксируют поклёвки стайной щуки
    Нюанс: шнек большего диаметра упрощает выволочку крупняков.
    Особенности амурской щуки и её уловы
    Амурская щука — торпедовидный хищник до 1 м и 20 кг, с чешуёй на щеках и серебристым телом. Она растёт быстро, нерестится с марта по июль на мелководьях среди травы, откладывая до 151 тыс. икринок. Зимой питается карасем, чебаком и пескарями, образуя преднерестовые скопления.
    Рыбаки ловят трофеи вроде 120 см и 15 кг в заливах с льдом 130 см. Стаи держатся у баз вроде «Амур» или «Солнышко», где клёв стабилен. Это подводит к тактике: искать стаи и бурить кластеры лунок.
    • Размер и вес: До 120 см, 15–20 кг, половая зрелость в 3–4 года при 40 см.
    • Питание: Хищник, ест мелкую рыбу, молодь рано переходит на мясо.
    • Стайность: В протоках Амура собирается группами, упрощая ловлю.
    Тактика ловли в феврале на 120 см льда
    Февральский лёд на Амуре местами 120 см, но рыболовы продолжают ловить, используя мотобуры. Щука сбавляет обороты, но стаи активны у островов и баз. Тактика: бурить лунки в ряд, перемещаться, опускать приманки на паузы. Течение мощное, так что веса блёсен не жалеют.
    Отчёты подтверждают: девять щук за выезд, таймень в прилове. Ищите свалы и ямы, где хищница стоит на дневных стоянках. Переходите к спискам с проверенными точками.
    1. Остров Кеори: Девять щук, включая 4+ кг, бурьте под островом.
    2. База «Солнышко»: Небольшой таймень и щука, лёд толстый.
    3. Залив Сор-Черкалово: Трофеи 120 см/15 кг при 130 см льда.
    Готовимся к пику клева
    Толстый лёд в 120 см на Амуре не мешает отличным уловам щуки. Стаи держатся в протоках, снаряжение с мотобурами и тяжёлыми блёснами даёт результат. Рыба быстро растёт, трофеи впечатляют размерами до 20 кг.
    Остаётся разобраться с весенними изменениями льда и миграциями. Над чем подумать: как адаптировать тактику под таяние и паводки, чтобы ловить дальше.
      Секреты клева окуня на желтую бусинку: опыт рыбаков Подмосковья в марте 2026
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Регионы и водоемы окунь бусинка подмосковье
      90 Просмотры
      Отличный клёв по лунному календарю 25 февраля: форель и плотва на Алтае и озёрах
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Регионы и водоемы лунный календар клёв 25 февраля алтай рыбалка
      67 Просмотры
      Толстый лёд на Амуре: уловы щук и тайменя в феврале 2026
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Регионы и водоемы амур щука таймень
      86 Просмотры
      Нестабильный лед на Сахалине: предупреждения спасателей
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Регионы и водоемы лед сахалин безопасность ры предупреждение
      51 Просмотры
      Таймень на нагуле в реках Сахалина: пик зимнего клёва в феврале
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Регионы и водоемы таймень сахалин зимняя рыбалка
      62 Просмотры
      Карась клюёт как сумасшедший: лучшие места зимней рыбалки в Омской области
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Регионы и водоемы зимняя рыбалка карась омская область
      85 Просмотры
      Окунь в низовьях ОВХ Новосибирской области: отчет с уловом 21 февраля
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Регионы и водоемы окунь овх низовия
      69 Просмотры
      Пик зимней рыбалки на Сахалине: таймень и морские трофеи
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Регионы и водоемы сахалин зимняя рыбалка таймень
      62 Просмотры
