  4. Цифровизация разрешений на вылов: что меняется с 1 марта
цифровизацияросрыболовстворазрешения на в
1 Сообщения 1 Постеры 65 Просмотры
    С первого марта в России вступает в силу новый порядок выдачи разрешений на добычу водных биоресурсов. Вместо привычных бумажных и электронных бланков все переходит на электронный реестр - это существенно упрощает процесс и делает систему прозрачнее.
    Что это значит для рыбопромышленных компаний и любителей рыбалки? Прежде всего - удобство и скорость. Никаких очередей в офисы, никаких потерянных бумажек. Все данные хранятся в одном месте, доступны в реестре и легко получаются в виде выписки.
    Как работает новая система
    Раньше процесс выглядел так: подал заявку - получил бумажный или электронный бланк разрешения. Теперь схема изменилась. Территориальные управления Росрыболовства обрабатывают заявления от компаний, и после положительного решения информация вносится прямо в электронный реестр.
    Вместо физического документа компания получает выписку из реестра. Эта выписка содержит все необходимые сведения: данные о судне, владельце, видах и объемах добычи, орудиях лова, сроках действия разрешения и прочие важные параметры. Выписку держат на судне и предоставляют контролирующим органам при проверке.
    Процесс стал максимально прозрачным:
    • Заявка подается через портал или в территориальное управление
    • Специалисты обрабатывают информацию в системе СИГУР
    • При одобрении данные вносятся в электронный реестр
    • Компания получает выписку с реквизитами разрешения
    • Выписка действует как подтверждение права на вылов
    Проактивная подача заявлений - еще проще
    Любопытная деталь: часть компаний уже получают уведомления с готовыми черновиками заявлений прямо в личный кабинет на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ). Это называется проактивный режим - система сама готовит документ на основе квот и предыдущих разрешений.
    Такой подход экономит время и снижает количество ошибок. Компании не забывают указать важные детали, потому что система уже заполнила основные поля. В 2025 году через систему исполнения государственных услуг (СИГУР) было рассмотрено более 157 тысяч заявлений - получение разрешений на вылов это самая популярная услуга Росрыболовства.
    Преимущества проактивного режима:
    • Заявление уже частично заполнено и готово к подаче
    • Меньше ошибок в документах
    • Быстрее обработка - не нужно уточнять недостающие данные
    • Уведомления приходят автоматически, не нужно помнить о сроках
    • Документооборот полностью цифровой
    Что содержит выписка из реестра
    Выписка - это ключевой документ новой системы. Раньше нужно было хранить и таскать с собой целую папку бланков. Теперь все в одном месте. В выписке указывается:
    Информация Что это дает
    Данные о судне Контролеры сразу видят, какое судно имеет право на вылов
    ФИО и реквизиты владельца Отслеживается ответственное лицо
    Виды биоресурсов Понятно, какую рыбу можно ловить
    Разрешенные объемы Известна предельная квота на добычу
    Орудия лова Указаны допустимые способы и инструменты
    Сроки действия Четко обозначены даты начала и окончания
    Способы лова Регламентированы методы добычи
    Все эти данные хранятся в едином реестре Росрыболовства. При изменении условий (например, расширили район промысла или изменили сроки) внести правки можно за 3 рабочих дня. На подачу заявления об изменении и получение обновленной выписки отводится максимум 3 рабочих дня с момента регистрации заявления.
    Безопасность и актуальность данных
    Цифровизация - это не просто удобство, это еще и надежность. Когда все хранится в электронном виде, легче отследить изменения и предотвратить мошенничество. Каждая запись в реестре юридически значима - это не просто информация, а официальный документ, имеющий правовую силу.
    Однако при внедрении такой системы всегда есть риск технических сбоев при передаче информации. Поэтому особое внимание уделяется интеграции реестра с другими государственными информационными системами и базами данных. Система должна работать безупречно, потому что от этого зависит весь рыбопромышленный процесс.
    Защита и надежность системы:
    • Резервные копии данных на случай сбоев
    • Синхронизация с государственными базами
    • Защита от несанкционированного доступа
    • Логирование всех изменений в реестре
    • Возможность восстановления информации при необходимости
    Возможность корректировки записей
    Система не «заморозит» вас в статусе. Реестр предусмотрел внесение изменений в разрешения. Если произошли изменения в деятельности компании, это можно отразить в реестре:
    • Смена пользователя водных биоресурсов (например, при смене собственника)
    • Изменение района промысла
    • Корректировка сроков действия разрешения
    • Исправление ошибок, допущенные при первичной записи
    Все эти операции проводятся территориальными управлениями Росрыболовства по заявлению. На рассмотрение заявления и выдачу новой выписки отводится те же 3 рабочих дня, поэтому процесс не займет много времени.
    Что это значит на практике
    Для рыбопромышленных компаний переход на новую систему - это реальное облегчение бюрократии. Вместо заполнения множества бумаг и ожидания нескольких недель, процесс сведен к минимуму: подал заявку через портал - получил выписку за пару дней.
    Для контролирующих органов система стала прозрачнее. Проверить, имеет ли судно право на лов определенной рыбы, теперь можно онлайн, без бумажных документов. Это снижает коррупцию и ускоряет работу инспекторов.
    Для государства это инструмент контроля и планирования. Все данные о квотах, объемах добычи и лицах, имеющих права на вылов, теперь в одной системе. Легче анализировать информацию и принимать решения по рыбохозяйственной политике.
    Практические следствия нововведения:
    • Компании экономят время на сбор и подготовку документов
    • Исчезают потерянные или поддельные бланки разрешений
    • Выписка из реестра действует на протяжении всего периода разрешения
    • Изменения вносятся быстро, без переоформления всего разрешения
    • Контролеры могут проверить данные онлайн в реальном времени
    Переходный период и адаптация
    Введение новой системы - это всегда вызов для участников процесса. Людям нужно привыкнуть к новым порядкам, понять, как пользоваться реестром, научиться запрашивать выписки. Поэтому Росрыболовство и территориальные управления проводят информационную работу - объясняют компаниям, как теперь работает система.
    Уже подготовлены и распространяются инструкции, прошли информационные встречи. Компании, которые раньше пользовались проактивным режимом подачи заявлений, уже частично знакомы с электронным документооборотом через ЕПГУ, поэтому для них переход будет менее болезненным.
    Важно понимать, что технические и организационные вопросы решаются на ходу:
    • Обучение специалистов территориальных управлений
    • Настройка интеграции между системами
    • Подготовка электронных форм и шаблонов
    • Создание справочников и инструкций для пользователей
    • Тестирование системы перед официальным запуском
    Что дальше с рыбохозяйственной политикой
    Цифровизация разрешений на вылов - это часть более крупного тренда на модернизацию системы управления водными биоресурсами. Электронный реестр позволяет собирать достоверные данные о промысле в реальном времени, а не задним числом. Это основа для принятия более взвешенных решений по распределению квот и защите рыбных запасов.
    В планах также обновление других регламентов - например, правила вывоза живых водных биоресурсов и сертификация морских ресурсов для экспорта, в том числе в Китай. Все эти документы тоже постепенно переходят на цифровые основания. Система становится более открытой и проверяемой, что в долгосрочной перспективе может помочь лучше контролировать состояние рыбных запасов и бороться с незаконным промыслом.
      Новые правила маломерных судов в Ростовской области с 1 марта 2026: спасжилеты и ограничения скорости
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Новости и события спасжилеты правила судов ростовская обла
      291 Просмотры
      Обязательная регистрация внебиржевых сделок с рыбой: что изменилось с марта
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Новости и события рыба регистрация рынок
      68 Просмотры
      Новые правила маломерных судов с 1 марта 2026
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Новости и события маломерные суда правила 2026 безопасность на
      183 Просмотры
      Лимиты на вылов хищников с 1 марта 2026: не более 5 щук, судаков или окуней в сутки
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Новости и события лимит вылова хищники 2026 правила рыбалки
      204 Просмотры
      С 1 марта 2026: полная цифровизация разрешений на вылов рыбы в России
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Новости и события цифровизация разрешения выло росрыболовство
      73 Просмотры
      Росрыболовство прогнозирует рост вылова рыбы в России до 4,8 млн тонн в 2026 году
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Новости и события вылов рыбы росрыболовство прогноз 2026
      119 Просмотры
      Снижение вылова рыбы в России на 4,5% к 24 февраля 2026: причины и динамика
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Новости и события вылов рыбы росрыболовство снижение 2026
      62 Просмотры
      Новый цифровой порядок выдачи разрешений на вылов рыбы с 1 марта 2026 года
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Новости и события цифровые разреш вылов рыбы новые правила
      115 Просмотры
