  6. Как сделать прикормочные шары для рыбалки
1 Сообщения 1 Постеры 351 Просмотры
  • kirilljsxK В сети
    kirilljsxK В сети
    👉Подготовка прикормочных шаров на первый взгляд дело не сложное. Но все же есть некоторые хитрости. Они касаются величины и формы шаров, их плотности и состава. Из одной и той же приготовленной смеси можно сделать разные по плотности шары, в зависимости от силы сжатия, что в свою очередь повлияет на их насыщенность воздухом.
    ✔️ Консистенция и приготовление:
    Консистенция прикормки должна быть по меньшей мере такой, чтобы шар можно было слепить достаточно прочным, который не разбился бы при ударе о воду.
    Убедиться в этом можно, бросив его у берега, иногда прочный на вид шар легко разбивается и разваливается, не доходя до дна, рассеиваясь в ярусе и привлекая множество мелочи в стоячей воде или просто уплывая на течении.
    Чтобы сохранить и прочность шаров, и наполненность воздухом, после лепки их нужно оставить на некоторое время подсыхать, для образования сверху корочки,которая не даст ему разбиться о поверхность воды .
    Желательно также сохранять при лепке одинаковый размер шаров, это сыграет на руку, если вы используете рогатку.
    ✔️ На течении:
    Одинаковый размер шаров желателен и на течении, т.к. при забросе в одно и тоже место они будут одинаково сноситься течением и попадать в одну точку на дне.
    На достаточно сильном течении может возникнуть проблема удержания шара на дне – традиционно круглые шары могут попросту укатиться.
    🔹нужно утяжелить прикормку грунтом, например глиной, сделать ее более вязкой, и менее пышной.
    🔹 во вторую очередь слепить в строгом смысле не шары, а равносторонние пирамидки, это легко делать, держа ладони не лодочкой, как всегда, а согнув ладонь только по костяшкам пальцев, оставив сами пальцы прямыми. Такие шары, крепко слепленные и сдобренные глиной, не смоются даже сильным течением, и медленно размываясь, смогут долго удерживать рыбу.
    ✔️ В стоячей воде:
    Здесь не нужно ничего придумывать, если только нет крутого уклона с которого шары укатятся, например дамба с резким свалом.
    ✔️ Величина шаров:
    Зависит от необходимой дальности закорма. Лучше использовать шары размером не больше мяча для большого тенниса. Ими легче попадать более точно в точку и не размазывать кормовое пятно. Второй плюс относительно небольших шаров – меньше шансов разбить их ударом об воду.
    ⚡️ Полезные советы:
    1️⃣ в шары можно добавлять живую составляющую прикормки.
    2️⃣ можно заготовить совсем маленькие шарики, которыми можно расшевелить рыбу, которая стоит на точке и не клюет.
    3️⃣ шары стоит налепить сразу из всей отведенной для этого прикормки и пусть лежат в ведре накрытом крышкой, за это время на них образуется небольшая корочка, которая сделает их крепче и не даст преждевременно разрушаться при ударе о воду и в то же время это их защитит от излишнего пересыхания.
      Раттлин в рыбалке: что это и как его использовать
      63 Просмотры
      Рыбалка на плотву: на что ловить лучшие приманки и снасти
      81 Просмотры
      Кембрики для рыбалки: для чего нужны и как применять
      397 Просмотры
      Что едят на рыбалке: меню и рецепты для костра
      62 Просмотры
      Чем помогает рыбалка: польза для здоровья и психики
      96 Просмотры
      Узлы для рыбалки: базовый набор для новичка с инструкциями
      127 Просмотры
      Виды катушек для рыбалки: безынерционные, мультипликаторные, инерционные
      97 Просмотры
      Организация ночной рыбалки: безопасность и комфорт на берегу
      82 Просмотры
