  3. Трофеи и виды рыб
  4. Конец марта +10-13°C: силикон и блесны бьют червя на щуку в обратках, растительность побеждает опарыша на карася у свалов
Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Трофеи и виды рыб
щука силиконкарась свалымарт приманки
1 Сообщения 1 Постеры 19 Просмотры
    Обложка: Конец марта +10-13°C: почему силикон и блесны побеждают червя на щуку в обратках, а растительные насадки выигрывают у опарыша на карася у свалов
    В конце марта при +10-13°C щука в обратках отдает предпочтение силикону и блеснам, а не червю. Карась у свалов клюет лучше на растительные насадки, чем на опарыша. Это помогает выбрать правильную тактику и избежать пустых поклевок.
    Разбираем, почему именно такие приманки работают. Погода прогревает воду, рыба активизируется, но еще осторожна. Зная эти нюансы, проще собрать улов без лишних экспериментов.
    Почему силикон и блесны выигрывают у червя на щуку в обратках
    В конце марта вода прогревается до +10-13°C, щука выходит к обраткам - это места с обратным течением у поворотов русла. Здесь она стоит в засаде, выискивая добычу. Червь наживленный на живец или просто так тонет медленно, его легко игнорирует активная щука. Силикон и блесны дают яркую игру, имитируют раненую рыбку или малька. Они провоцируют удар даже от ленивой хищницы.
    Обратки - коряжистые зоны с перепадами глубин, где течение меняет направление. Щука здесь кормится байтом, но в марте еще не голодна до живца. Блесна создает вибрацию, силикон - волну хвостом. Червь же просто лежит, не дразня жабры. Пример: на быстром потоке блесна-вертушка за 5 минут выдает 3 хвата, а червь молчит часами.
    • Игра приманки: силикон 5-7 см с твистерной или рипперной хвостовой частью создает вибрацию, блесны колебаются - щука реагирует на движение, а не на запах.
    • Проводка: равномерная тяга или ступенька с паузами - силикон планирует в обратке, блесна бьет боком по воде.
    • Размер и цвет: желтый с черной спинкой или перламутр 5 см - универсал для травянки и кг+.
    Приманка Преимущество в обратке Когда выбрать
    Силикон Натуральная волна, не пугает Тихая вода, +10°C
    Блесна Вибрация на течении Быстрый поток, +12°C
    Червь Медленный тонет Только стоячая вода
    Нюанс: поводок флюор 0,3 мм не спугнет, плетня 0,14 мм для чувствительности.
    Тактика ловли в обратках
    Щука в марте держится ближе к берегу, где течение сносит корм. Забрасывай под углом к потоку, чтобы приманка заходила в обратку поперек. Силикон на джиг-головке 5-10 г тонет ровно, блесна сама работает. Если нет клёва, меняй скорость - пауза 3 секунды провоцирует.
    Пример из практики форума: блесна Mepps №3 на ветру дает 4 щуки за утро, силикон риппер - еще две. Червь срезали, но поклевок ноль.
    • Джиг 7 г для среднего течения - силикон садится точно на свал.
    • Вертушка №3-4 - для ветра и ряби на воде.
    • Твичинг легкий - рывки 10-20 см с подмоткой.
    Растительные насадки побеждают опарыша на карася у свалов
    У свалов - резких перепадов глубин - карась скапливается на кормежке. В +10-13°C вода оттаивает, донный ил прогревается, выходят личинки. Опаруш мягкий, быстро теряет вид на крючке, смывается течением. Растительные насадки - тесто, мастырка, перловка - держатся крепче, выделяют сладкий запах.
    Карась фильтрует корм со дна, растительность имитирует водоросли или семена. Опаруш привлекает плотву, но карась selective - берет плотные насадки. Пример: у свала мастырка с анисом дает серийные поклевки, опаруш пропадает за 10 минут.
    • Запах и вкус: добавь в тесто ваниль или мед - карась чует издалека.
    • Консистенция: тугая мастырка не сползает с крючка №10-12.
    • Крупная перловка варится 40 мин - устойчива к мелкой плотве.
    Насадка Держимость у свала Аромат для карася
    Растительная 30-60 мин Сладкий, стойкий
    Опаруш 5-10 мин Слабый, смывается
    Перловка 20-40 мин Натуральный
    Важно: смешивай кукурузу с манкой - держит форму в илистом дне.
    Снасти и подача для карася
    Фидер 20-40 г или пикер для свалов, кормушка с грунтом. Насадку насаживай пучком, чтобы торчала. Карась клюет на паузе после заброса - жди 2 минуты.
    Подкормка с растительными добавками держит стаю. Опарушом кормят плотву, карась уходит.
    • Поводок 0,14 мм - не пугает у свала.
    • Крючок №12 с длинным цевьем для мастырки.
    • Кормушка открытая - выпуск корма медленно.
    Весенний баланс приманок
    В конце марта +10-13°C меняет предпочтения рыбы под рельеф. Силикон и блесны в обратках дают щучьи хвосты, растительность у свалов - карасиную массу. Остается учесть ветер и облачность - они сдвигают стаи глубже или мельче.
      Конец апреля: почему лещ уходит с бровок на обратки у коряжников и ловля на растительные насадки
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Трофеи и виды рыб лещ апрель растительные на
      Апрельская холодная вода после нереста: силикон против блесны и живца на свалах окуня
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Трофеи и виды рыб окунь апрель силикон
      16 Просмотры
      Апрельская холодная вода и карась в заливах: мотыль и опарыш на кромке лучше перловки
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Трофеи и виды рыб карась весной мотыль опарыш холодная вода
      Апрель после нереста щуки: отмели с обраткой вместо глубин и приманки для холодной воды
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Трофеи и виды рыб щука после нере апрельская ловл отмели обратка
      Ранняя весна и холодная вода: живец против силикона на щуку - почему железо проваливается
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Трофеи и виды рыб щука весна живец силикон бровки холод
      Конец марта +11-14°C: силикон и блесны против опарыша на щуку, перловка против мотыля на леща
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Регионы и водоемы конец марта щука силикон лещ перловка
      Ранняя весна +6-9°C: живец и червь против силикона на окуня в коряжниках, перловка против мотыля на карася у свалов
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Трофеи и виды рыб весна окунь живец коряжник перловка карась
      16 Просмотры
      Холодная весна ниже 10°C: почему опарыш бьет силикон и блесны на леща с плотвой в свалах
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Трофеи и виды рыб опарыш холодная вода свалы
