  6. Что такое жерлица для рыбалки: устройство, виды и принцип работы
1 Сообщения 1 Постеры 101 Просмотры
    Жерлица — это простая и эффективная снасть для ловли хищной рыбы на живца. Она работает автономно, без постоянного контроля, что позволяет расставить несколько штук и облавливать большую площадь водоема. Это решает проблему, когда хищник клюет редко, но мощно, и нужно ждать поклевку, не сидя у одной лунки.
    С жерлицей вы ловите щуку, судака, окуня или налима, не тратя силы на постоянный заброс. Она особенно полезна зимой подо льдом или летом с лодки, где другие снасти требуют больше внимания. В этой статье разберем, что это такое, как устроена и работает.
    Устройство жерлицы: от основы до сигнализатора
    Жерлица состоит из нескольких ключевых элементов, которые делают ее надежной и удобной. Основание — это платформа, которая держит всю конструкцию и закрывает лунку, чтобы рыба не ушла обратно. На ней крепится стойка с катушкой или рогулькой для лески, пружина с флажком и поводок с крючком для живца. Грузило скользящее, от 2 до 20 грамм, подбирается по глубине и течению, чтобы живец висел в толще воды.
    Леска наматывается на мотовило крест-накрест, чтобы легко стравливалась при поклевке. Живец — мелкая рыбка вроде карася или плотвы — насаживается на двойник или тройник за губу или спинку. Когда хищник хватает приманку, леска разматывается, флажок встает вертикально — это сигнал. Такая конструкция простая, но проверенная: на Волге ею ловят даже сома, а в средней полосе — щуку до 10 кг.
    Вот основные компоненты жерлицы:
    • Основание: пластик или фанера диаметром 19 см, закрывает лунку от вмерзания.
    • Катушка или рогулька: держит 20–50 м лески 0,3–0,4 мм.
    • Флажок с пружиной: сигнализатор поклевки, яркий и заметный издалека.
    • Поводок и крючок: стальной, 10–15 см, двойник №6–10 для надежного зацепа.
    Компонент Материал Назначение
    Основание Пластик, фанера Закрытие лунки, устойчивость
    Стойка Металл, пластик Крепление катушки и флажка
    Грузило Олово, свинец Регулировка глубины, 2–20 г
    Поводок Сталь 0,5 мм Защита от перетирания зубами щуки
    Виды жерлиц для разных условий ловли
    Жерлицы делятся на летние и зимние, каждая адаптирована под сезон. Зимние ставят на лед: постаментные на ножках или подставке, подвесные на ветки или кол. Летние — это закидные или плавучие кружки, которые дрейфуют по воде с лодки. Постаментная жерлица открытая или закрытая: открытая на рейках для мелкой воды, закрытая с поддоном против ветра.
    Выбор зависит от водоема. На реке с течением берут тяжелее грузило и прочную леску, на стоячей воде — легкие модели. Флажковые жерлицы популярны зимой: проволока фиксирует флажок горизонтально, при поклевке он взлетает. Плавучие кружки охватывают до 100 м² за раз, идеальны для поиска стаи щук. Пример: на Волге постаментные жерлицы на колу ловят сома, а подмосковные озера — подледные на окуня.
    Различия по типам:
    • Постаментные: на подставке, для льда или мелководья.
    • Подвесные: на ветке или колу, компактные.
    • Плавучие (кружки): для лета, дрейфуют с живцом.
    • Флажковые: с ярким сигналом, универсальные.
    Тип Сезон Особенности Применение
    Постаментная Зима Поддон, ножки Лед, река
    Подвесная Зима/лето На ветке Озера, колы
    Плавучая Лето Кружок С лодки, большие площади
    Флажковая Зима Пружинный флажок Быстрая реакция
    Принцип работы: от наживки до подсечки
    Работа жерлицы начинается с выбора места: ямы, свалы, коряги — где стоит хищник. Наживляете живца за верхнюю губу, чтобы он плыл против течения, забрасываете в лунку или закидываете. Живец шевелится, блестит чешуей — это привлекает щуку или судака. Хищник хватает, уносится, леска стравливается с катушки, флажок сигнализирует.
    Важно не шуметь: подбегаете тихо, ждете 5–10 минут, чтобы крючок засел. Подсекаете резко вверх, выводите без спешки. Если флажок сработал, но леска не стравливается — проверьте на пустую хватку. На практике это дает до 10–20 поклевок за день при 10 жерлицах. Летом кружки ставят на рассвете, зимой — через каждые 20–30 м.
    Этапы ловли:
    1. Выбор точки и установка.
    2. Наживка живцом за губу или спинку.
    3. Ожидание: флажок горизонтален.
    4. Поклевка: стравливание лески, сигнал.
    5. Подсечка и вываживание.
    Почему жерлица бьет другие снасти по добыче
    Жерлица превосходит спиннинг или донку тем, что пассивна и охватывает площадь. На одну жерлицу приходится 1–2 кг рыбы в день, против 0,5 кг на спиннинг. Она дешева: самодельная из рогульки стоит копейки, серийная — 300–1000 руб. Главный плюс — автономность: расставил и ходишь проверять.
    Подводя итог, жерлица — для терпеливых рыбаков, кто хочет крупняк без суеты. Осталось за кадром тонкости поводков и зимних модификаций под налима. Стоит подумать, как совместить ее с эхолотом для точного поиска ям.
      Что такое макуха для рыбалки: виды, применение и снасти для карпа и леща
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Снаряжение и оборудование макуха рыбалка прикормка
      100 Просмотры
      Раттлин в рыбалке: что это и как его использовать
      77 Просмотры
      Ротатор для рыбалки: что это и зачем он нужен
      125 Просмотры
      Что такое мормышка для рыбалки: виды, формы и применение
      116 Просмотры
      Рыбалка на осетра: на что ловить, лучшие приманки и снасти
      141 Просмотры
      Рыбалка на линя: на что клюет и лучшие наживки для улова
      69 Просмотры
      Что нужно для рыбалки: полный список снаряжения для новичков
      146 Просмотры
      Водоохранная зона: метраж парковки от уреза воды по ст. 65 ВК РФ для рек разной длины
      87 Просмотры
