На что клюет сом: полный гайд по наживкам и приманкам
Трофеи и виды рыб
1 1 86
  • Ловля сома — это увлекательное занятие, которое требует знания его предпочтений в выборе наживки. Сом — хищник с непредсказуемым вкусом, поэтому рыболову нужно иметь в арсенале несколько вариантов приманок, чтобы гарантировать результат.
    В этой статье разберёмся, что работает лучше всего, как правильно насаживать приманку и почему сом иногда капризничает даже при обилии пищи в воде. Эта информация поможет вам повысить улов независимо от сезона и типа водоёма.
    Живые наживки: классический выбор
    Живая рыба — самая надёжная приманка для сома. Рыболовы давно заметили, что усатый хищник охотнее всего реагирует на живца, особенно если это представитель его естественной среды обитания. Размер имеет значение: сом редко обращает внимание на мелкие приманки весом менее 250 граммов.
    Лучше всего для ловли подходят бычки, щиповка и вьюны — эти рыбки отличаются особой живучестью и активно двигаются на крючке. Также хорошие результаты дают чехонь, плотва и язь. Средний размер живца — от 80 до 500 граммов, но для трофейного сома лучше брать более крупные экземпляры.
    Живца нужно насаживать так, чтобы он как можно дольше оставался активным в воде:
    • Прокалывайте через жабры или спину, избегая позвоночника
    • Используйте острые крючки размера 8-10
    • Проверяйте живца каждые 15-20 минут
    • В жару обновляйте приманку чаще
    Мёртвая рыба и кусочки: экономный вариант
    Если живца найти сложно или он быстро погибает, подойдёт мёртвая рыба или её куски. Летом, когда сом становится более активным, он охотно атакует свежезамороженную или только что убитую добычу. Кусочки должны быть крупными — предпочтительно куски окуня или леща весом от 50 граммов.
    Мёртвая рыба работает благодаря запаху, который распространяется в воде и привлекает сома с больших расстояний. Это особенно полезно в мутной воде или при ловле на течении. Однако этот метод требует внимательности: рыба быстро портится в тепле, а её запах может привлечь нежелательные виды рыб или моллюсков.
    Практические советы по использованию мёртвой рыбы:
    • Выбирайте свежую или правильно замороженную рыбу
    • Насаживайте куски на крепкий крючок так, чтобы они не слетали при забросе
    • Ловите на дне или в полводы, в зависимости от глубины
    • Проверяйте снасть каждые 20-30 минут
    Земляные черви и выползки: универсальное решение
    Пучок крупных выползков или навозных червей — это проверенная временем приманка, которая работает на сомов весом от одного до пяти килограммов. Молодых сомят невероятно привлекает копошащийся комок живых червей на крючке. Они активно двигаются на снасти независимо от глубины, и их аромат легко распространяется в воде.
    Чтобы создать эффективную насадку, нужно насадить от трёх до десяти крупных особей, прокалывая каждого по центру. На крючке образуется подвижный комок, который хорошо видно даже со слабым зрением сома. Этот способ особенно эффективен летом на мелких водоёмах или в закрытых прудах.
    Как работать с червями:
    • Берите именно выползков, а не мелких навозных червей
    • Насаживайте плотно, но без повреждения
    • Используйте крючки номер 6-8
    • Ловите на донку с чувствительным сигнализатором
    • Меняйте приманку, если черви становятся неподвижными
    Раки, пиявки и моллюски: специализированные приманки
    Раки и их хвосты — это естественная пища сома, поэтому он охотно на них реагирует. Пиявки работают благодаря своему интригующему запаху и живучести: их естественные движения в воде имитируют поведение раненой рыбы, что стимулирует хищника к атаке. Моллюски (перловица, беззубка) привлекают сома запахом и питательной ценностью.
    Эти приманки особенно хороши в местах, где они естественным образом обитают. Если в водоёме много раков или пиявок, сом привыкает к ним и активнее клюёт. Для ловли на пиявки используют поплавочные удочки или донные снасти, при этом важно учитывать глубину водоёма и особенности дна.
    Особенности ловли на специализированные приманки:
    • Раки и их хвосты: ловите в глубоких ямах, где сом прячется и активно охотится
    • Пиявки: используйте пучком по 10 штук для большего эффекта
    • Моллюски: очищайте от раковин и цепляйте по несколько штук на крюк
    • Все эти приманки работают лучше на водоёмах с разнообразными подводными структурами (коряги, валуны)
    Печень, потроха и экзотические варианты
    Куриная или говяжья печень — доступная и довольно эффективная приманка, особенно для молодых сомов. Она легко крошится в воде, создавая привлекательное облако запаха. Потроха рыбы работают по схожему принципу, распространяя питательные вещества в окружающую воду.
    Рыболовы экспериментируют и с более необычными вариантами: мышата, жареные голубиные тушки, личинки майского жука и даже различные искусственные приманки карпового типа. В бесклевье иногда помогают бабочки-капустницы и кузнечики. Эти варианты используются реже, но в определённых ситуациях показывают хорошие результаты.
    Когда экспериментировать с необычными приманками:
    • В период затишья, когда стандартные наживки не работают
    • На незнакомых водоёмах с неизвестной кормовой базой сома
    • Во второй половине лета, когда рыба становится капризной
    • При ловле в закрытых водоёмах (пруды, каналы) с акклиматизированным сомом
    Искусственные приманки и воблеры
    Сом плохо видит, поэтому при ловле на глубине визуальная привлекательность приманки отходит на второй план. Вместо этого работают мощные звуковые колебания и вибрация, которые создают крупные искусственные приманки. Наиболее эффективны глубинные воблеры длиной от десяти сантиметров, свимбейты и крупные силиконовые приманки с тяжёлыми джиг-головками.
    При джиговой ловле с берега или с лодки важно использовать активно играющие приманки, которые хорошо видны при падении. Блёсны в форме ложки, вращающиеся приманки (вертушки) и колебалки также показывают результаты, особенно при ловле троллингом. Молодые сомики лучше реагируют на активные приманки, чем взрослые особи.
    Типы искусственных приманок и их применение:
    Тип приманки Размер Эффективность Способ ловли
    Глубинные воблеры 10+ см Высокая Спиннинг, джиг
    Свимбейты 10-15 см Средняя-высокая Спиннинг, джиг
    Силиконовые приманки 8-12 см Высокая Джиг с головкой
    Блёсны-ложки 5-8 см Средняя Спиннинг, троллинг
    Вращающиеся приманки 2-4 см Средняя Троллинг, спиннинг
    Когда и как ловить сома в зависимости от выбора приманки
    Время суток существенно влияет на результативность. Самый активный клев наблюдается с восьми-девяти вечера, но сом охотно питается и днём, особенно в тёплый период года, когда вода хорошо прогрета. Выбор приманки часто связан со способом ловли: живец и мёртвая рыба используются на донке, черви и пиявки — на поплавочной удочке или тяжёлой донке, искусственные приманки — на спиннинге.
    На разных участках реки один и тот же сом может предпочитать разные виды приманок. Если в течение часа поклевок нет, это не означает, что рыба отвергла именно эту приманку — она может её еще не обнюхала. В таких случаях рыболовы ставят несколько донок с разными насадками, увеличивая шансы на успех.
    Тактика выбора приманки в зависимости от условий:
    • Мутная вода: мёртвая рыба, печень, потроха (ориентируйтесь на запах)
    • Чистая вода: живец, искусственные приманки (ориентируйтесь на движение)
    • Активный клев (вечер-ночь): любая приманка, но предпочтительнее живец
    • Затишье (день): экспериментируйте с необычными вариантами
    • Холодная вода (весна, осень): некрупный живец, черви, печень
    Снасти и правила насадки для разных приманок
    То, на чём вы ловите, не менее важно, чем сама приманка. Для сома используют крючки размеров 6, 8 и 10 — выбор зависит от приманки. При ловле на живца берут крючки 8-10, при ловле на червя (когда рыба некрупная) можно 6-го номера. Крючки необходимо привязать к поводкам из прочного материала: кевларовые поводки выдерживают разрывную прочность до 140 килограммов, или используется леска толщиной один миллиметр.
    Для разных способов ловли требуются разные снасти. Квок — самый популярный способ поимки сома в средней полосе, ловля ведётся в полводы с лодки, хотя сом отлично клюёт и у дна. Спиннинг эффективен с джигом и крупными твистерами. Береговая донка особенно результативна летом — рыболовы обычно ставят несколько донок одновременно. Троллинг на воблеры — более дорогостоящий способ, но он позволяет облавливать большие площади.
    Соответствие снасти приманке:
    • Живец и мёртвая рыба: тяжёлая донка, квок, троллинг
    • Черви и пиявки: донка средней чувствительности, поплавочная удочка
    • Печень и потроха: кормушка с прессованной смесью на пружине
    • Искусственные приманки: спиннинг среднего класса, быстрого строя
    Универсальный подход: как не остаться без улова
    Опытные сомятники знают, что капризный хищник требует гибкого подхода. Универсальная донная снасть включает кашу на пружине, длинный поводок (30-40 сантиметров) с сомовским крючком и пучок крупных выползков. На такую снасть берут не только сомов, но и карпов, и других крупных рыб. Если поклевок долго нет, расширяют арсенал: пробуют мелких лягушек, саранчу или связанные вместе крупные кузнечики.
    Когда стандартные методы не работают, вспоминают о менее очевидных вариантах. Молодые сомики в закрытых водоёмах хорошо ловятся на специализированные блёсны с передней огрузкой: основная часть поклёвок происходит не во время проводки, а во время падения приманки на дно. Филе из спинок пескарей тоже используется некоторыми рыболовами как заменитель мёртвой рыбы.
    За гранью стандартных решений
    Сом — рыба, которая заставляет рыболова постоянно анализировать и экспериментировать. То, что работает в одном водоёме, может полностью игнорироваться в другом. Даже на одном пруду в разное время года и в разные часы сом может отдавать предпочтение совершенно разным приманкам. Ключ к успеху — иметь в запасе несколько вариантов и быть готовым к быстрому переходу от одной наживки к другой.
    Важно помнить, что сильное, мощное оборудование — это не гарантия улова. Иногда терпение и наблюдательность важнее, чем самые дорогие снасти. Наблюдайте за водоёмом, замечайте, какие рыбы здесь естественным образом обитают, и используйте их в качестве приманки — это часто оказывается самым надёжным способом привлечь внимание усатого хищника.
